Datasheet ТI CY74FCT162952T — Даташит
СерияCY74FCT162952T
Datasheet Texas Instruments CY74FCT162952T
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT162952ETPACT74FCT162952ETPVCTCY74FCT162952BTPVCCY74FCT162952ETPACCY74FCT162952ETPVC
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin5656565656
Package TypeDGGDLDLDGGDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.17.497.496.17.49
Length (мм)1418.4118.411418.41
Thickness (мм)1.152.592.591.152.59
Pitch (мм).5.635.635.5.635
Max Height (мм)1.22.792.791.22.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY20
МаркировкаFCT162952B
Parameters / Models74FCT162952ETPACT
74FCT162952ETPACT
74FCT162952ETPVCT
74FCT162952ETPVCT
CY74FCT162952ETPVC
Bits16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
Voltage(Nom), В5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс7.5
RoHSНе совместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162952T
Политика конфиденциальности
