Datasheet ТI CY74FCT162H245T — Даташит
| Серия | CY74FCT162H245T |
16-битные шинные трансиверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями
16-Bit Transceivers datasheet
PDF, 701 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
| 74FCT162H245ATPACT | 74FCT162H245ATPVC | 74FCT162H245CTPACT | 74FCT162H245CTPVC | 74FCT162H245ETPAC | 74FCT162H245ETPACT | 74FCT162H245ETPVC | 74FCT162H245ETPVCT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | DGG | DL | DGG | DL | DGG | DGG | DL | DL |
| Industry STD Term | TSSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | TSSOP | TSSOP | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 25 | 2000 | 25 | ||||
| Carrier | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | ||||
| Маркировка | FCT162H245A | FCT162H245A | FCT162H245C | FCT162H245C | ||||
| Width (мм) | 6.1 | 7.49 | 6.1 | 7.49 | 6.1 | 6.1 | 7.49 | 7.49 |
| Length (мм) | 12.5 | 15.88 | 12.5 | 15.88 | 12.5 | 12.5 | 15.88 | 15.88 |
| Thickness (мм) | 1.15 | 2.59 | 1.15 | 2.59 | 1.15 | 1.15 | 2.59 | 2.59 |
| Pitch (мм) | .5 | .635 | .5 | .635 | .5 | .5 | .635 | .635 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 2.79 | 1.2 | 2.79 | 1.2 | 1.2 | 2.79 | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 74FCT162H245ATPACT | 74FCT162H245ATPVC | 74FCT162H245CTPACT | 74FCT162H245CTPVC | 74FCT162H245ETPAC | 74FCT162H245ETPACT![]() | 74FCT162H245ETPVC![]() | 74FCT162H245ETPVCT![]() |
| Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -24/24 | -24/24 | -24/24 | -24/24 | ||||
| Package Group | TSSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | ||||
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | ||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | ||||
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | ||||
| Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | ||||
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162H245T (8)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
