Datasheet Texas Instruments 74FCT162H501CTPACT — Даташит
СерияCY74FCT162H501T
Модель74FCT162H501CTPACT
18-битные универсальные шинные трансиверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями 56-TSSOP от -40 до 85
18-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 983 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
Pin56
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаFCT162H501C
Width (мм)6.1
Length (мм)14
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits18
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24,-32/64 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.6 нс
Серия: CY74FCT162H501T (3)
  • Semiconductors > Logic > Universal Bus Function > Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162H501CTPACT
