Datasheet Texas Instruments 74FCT162H501ETPAC — Даташит
СерияCY74FCT162H501T
Модель74FCT162H501ETPAC
18-битные универсальные шинные трансиверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями 56-TSSOP от -40 до 85
18-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 983 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
CY74FCT162H501ETPACпо запросу
Pin56
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)6.1
Length (мм)14
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
Серия: CY74FCT162H501T (3)
  • Semiconductors > Logic > Universal Bus Function > Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162H501ETPAC
