Datasheet Texas Instruments CY74FCT162H501T — Даташит
СерияCY74FCT162H501T
18-битные универсальные шинные трансиверы с удержанием шины и выходами с 3 состояниями
18-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 983 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
CY74FCT162H501T
74FCT162H501CTPACT74FCT162H501ETPACFCT162H501CTPVCG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin565656
Package TypeDGGDGGDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOP
Package QTY2000
МаркировкаFCT162H501C
Width (мм)6.16.17.49
Length (мм)141418.41
Thickness (мм)1.151.152.59
Pitch (мм).5.5.635
Max Height (мм)1.21.22.79
Parameters / Models74FCT162H501CTPACT74FCT162H501ETPACFCT162H501CTPVCG4
Approx. Price (US$)2.94 | 1ku
Bits18
Bits(#)18
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24,-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
-32/64
Package GroupTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyFCTFCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.6
RoHSСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162H501T
