Datasheet Texas Instruments 74FCT16373ATPACTG4 — Даташит
СерияCY74FCT16373T
Модель74FCT16373ATPACTG4
16-битные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
CY74FCT16373T, CY74FCT162373T datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2003
Микросхема Логический замок, 16Bit Transparent D-Type Latches with 3-State Outputs 48-TSSOP -40℃ to 85℃
74FCT16373ATPACTG4
61 ₽
74FCT16373ATPACTG4
75 ₽
74FCT16373ATPACTG4
79 ₽
74FCT16373ATPACTG4
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаFCT16373A
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-32 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.2 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT16373ATPACTG4
