Datasheet Texas Instruments 74FCT16373ATPVCG4 — Даташит
| Серия | CY74FCT16373T |
| Модель | 74FCT16373ATPVCG4 |
16-битные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
CY74FCT16373T, CY74FCT162373T datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2003
Купить 74FCT16373ATPVCG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 78 до 115 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Логический замок, 16Bit Transparent D-Type Latches with 3-State Outputs 48-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
| 74FCT16373ATPVCG4 Texas Instruments | 78 ₽ | ||
| 74FCT16373ATPVCG4 Texas Instruments | 96 ₽ | ||
| 74FCT16373ATPVCG4 Texas Instruments | 101 ₽ | ||
| 74FCT16373ATPVCG4 | по запросу | ||
| Pin | 48 |
| Package Type | DL |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | FCT16373A |
| Width (мм) | 7.49 |
| Length (мм) | 15.88 |
| Thickness (мм) | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 64/-32 мА |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | FCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 5.2 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT16373T (8)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
