Datasheet Texas Instruments CY74FCT16373T — Даташит
СерияCY74FCT16373T
16-битные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями
CY74FCT16373T, CY74FCT162373T datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2003
74FCT16373ATPACTG474FCT16373ATPVCG4CY74FCT16373ATPACTCY74FCT16373ATPVCCY74FCT16373ATPVCTCY74FCT16373CTPACTCY74FCT16373CTPVCCY74FCT16373ETPAC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin4848484848484848
Package TypeDGGDLDGGDLDLDGGDLDGG
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000252000251000200025
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT16373AFCT16373AFCT16373AFCT16373AFCT16373AFCT16373CFCT16373C
Width (мм)6.17.496.17.497.496.17.496.1
Length (мм)12.515.8812.515.8815.8812.515.8812.5
Thickness (мм)1.152.591.152.592.591.152.591.15
Pitch (мм).5.635.5.635.635.5.635.5
Max Height (мм)1.22.791.22.792.791.22.791.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT16373ATPACTG474FCT16373ATPVCG4CY74FCT16373ATPACTCY74FCT16373ATPVCCY74FCT16373ATPVCTCY74FCT16373CTPACTCY74FCT16373CTPVCCY74FCT16373ETPAC
Bits16161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.25.25.25.25.24.24.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16373T
