Datasheet ТI CY74FCT16374T — Даташит
СерияCY74FCT16374T
16-битные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходом с 3 состояниями
16-Bit Registers datasheet
PDF, 910 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 сен 2001
74FCT16374ATPVCG4CY74FCT16374ATPACTCY74FCT16374ATPVCCY74FCT16374ATPVCTCY74FCT16374CTPACTCY74FCT16374CTPVCCY74FCT16374CTPVCTCY74FCT16374ETPACCY74FCT16374ETPACTCY74FCT16374ETPVCCY74FCT16374ETPVCTCY74FCT16374TPVC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin484848484848484848484848
Package TypeDLDGGDLDLDGGDLDLDGGDGGDLDLDL
Industry STD TermSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252000251000200025100025
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT16374AFCT16374AFCT16374AFCT16374AFCT16374CFCT16374CFCT16374CFCT16374
Width (мм)7.496.17.497.496.17.497.496.16.17.497.497.49
Length (мм)15.8812.515.8815.8812.515.8815.8812.512.515.8815.8815.88
Thickness (мм)2.591.152.592.591.152.592.591.151.152.592.592.59
Pitch (мм).635.5.635.635.5.635.635.5.5.635.635.635
Max Height (мм)2.791.22.792.791.22.792.791.21.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT16374ATPVCG4CY74FCT16374ATPACTCY74FCT16374ATPVCCY74FCT16374ATPVCTCY74FCT16374CTPACTCY74FCT16374CTPVCCY74FCT16374CTPVCTCY74FCT16374ETPACCY74FCT16374ETPACT
CY74FCT16374ETPACT
CY74FCT16374ETPVC
CY74FCT16374ETPVC
CY74FCT16374ETPVCT
CY74FCT16374ETPVCT
CY74FCT16374TPVC
CY74FCT16374TPVC
3-State OutputYes
Bits1616161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Package GroupSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.56.56.55.25.25.210
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16374T
Политика конфиденциальности
