Datasheet Texas Instruments CY74FCT16543T — Даташит
СерияCY74FCT16543T
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Latched Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT16543ATPACTG474FCT16543TPVCTG4CY74FCT16543ATPACTCY74FCT16543CTPVCCY74FCT16543CTPVCTCY74FCT16543ETPACCY74FCT16543ETPACTCY74FCT16543ETPVCCY74FCT16543ETPVCTCY74FCT16543TPVCCY74FCT16543TPVCT
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетДаНет
N1234567891011
Pin5656565656565656565656
Package TypeDGGDLDGGDLDLDGGDGGDLDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000200020100020
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT16543AFCT16543AFCT16543CFCT16543CFCT16543
Width (мм)6.17.496.17.497.496.16.17.497.497.497.49
Length (мм)1418.411418.4118.41141418.4118.4118.4118.41
Thickness (мм)1.152.591.152.592.591.151.152.592.592.592.59
Pitch (мм).5.635.5.635.635.5.5.635.635.635.635
Max Height (мм)1.22.791.22.792.791.21.22.792.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT16543ATPACTG474FCT16543TPVCTG4
74FCT16543TPVCTG4
CY74FCT16543ETPACT
CY74FCT16543ETPVC
CY74FCT16543ETPVC
CY74FCT16543ETPVCT
CY74FCT16543ETPVCT
CY74FCT16543TPVC
CY74FCT16543TPVC
CY74FCT16543TPVCT
CY74FCT16543TPVCT
Approx. Price (US$)0.94 | 1ku0.94 | 1ku
Bits1616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.50.5
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаTTLTTL
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.16.15.15.18.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)8.58.5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16543T
