Datasheet Texas Instruments CY74FCT16652T — Даташит
СерияCY74FCT16652T
16-битные шинные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT16652ATPVCG474FCT16652CTPVCG474FCT16652CTPVCTG4CY74FCT16652ATPVCCY74FCT16652ATPVCTCY74FCT16652CTPVCCY74FCT16652ETPACCY74FCT16652ETPACTCY74FCT16652ETPVCCY74FCT16652ETPVCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin56565656565656565656
Package TypeDLDLDLDLDLDLDGGDGGDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY202020100020
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT16652AFCT16652CFCT16652AFCT16652AFCT16652C
Width (мм)7.497.497.497.497.497.496.16.17.497.49
Length (мм)18.4118.4118.4118.4118.4118.41141418.4118.41
Thickness (мм)2.592.592.592.592.592.591.151.152.592.59
Pitch (мм).635.635.635.635.635.635.5.5.635.635
Max Height (мм)2.792.792.792.792.792.791.21.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT16652ATPVCG474FCT16652CTPVCG474FCT16652CTPVCTG4CY74FCT16652ATPVCCY74FCT16652ATPVCTCY74FCT16652CTPVCCY74FCT16652ETPACCY74FCT16652ETPACT
CY74FCT16652ETPACT
CY74FCT16652ETPVC
CY74FCT16652ETPVC
CY74FCT16652ETPVCT
CY74FCT16652ETPVCT
Approx. Price (US$)0.82 | 1ku
Bits1616161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.35.46.36.35.4
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5.4
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16652T
