Datasheet ТI CY74FCT16823T — Даташит
| Серия | CY74FCT16823T |
18-битные триггеры D-типа с выходами с 3 состояниями
18-Bit Registers datasheet
PDF, 982 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
| 74FCT16823CTPVCG4 | 74FCT16823CTPVCTG4 | CY74FCT16823ATPACT | CY74FCT16823CTPVC | CY74FCT16823CTPVCT | CY74FCT16823ETPAC | CY74FCT16823ETPACT | CY74FCT16823ETPVC | CY74FCT16823ETPVCT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pin | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Package Type | DL | DL | DGG | DL | DL | DGG | DGG | DL | DL |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | TSSOP | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 1000 | 2000 | 20 | 1000 | ||||
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | ||||
| Маркировка | FCT16823C | FCT16823C | FCT16823A | FCT16823C | FCT16823C | ||||
| Width (мм) | 7.49 | 7.49 | 6.1 | 7.49 | 7.49 | 6.1 | 6.1 | 7.49 | 7.49 |
| Length (мм) | 18.41 | 18.41 | 14 | 18.41 | 18.41 | 14 | 14 | 18.41 | 18.41 |
| Thickness (мм) | 2.59 | 2.59 | 1.15 | 2.59 | 2.59 | 1.15 | 1.15 | 2.59 | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 | .635 | .5 | .635 | .635 | .5 | .5 | .635 | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 | 2.79 | 1.2 | 2.79 | 2.79 | 1.2 | 1.2 | 2.79 | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 74FCT16823CTPVCG4 | 74FCT16823CTPVCTG4 | CY74FCT16823ATPACT | CY74FCT16823CTPVC | CY74FCT16823CTPVCT | CY74FCT16823ETPAC | CY74FCT16823ETPACT![]() | CY74FCT16823ETPVC![]() | CY74FCT16823ETPVCT![]() |
| Bits | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | ||||
| Package Group | SSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | ||||
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) | 56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP) | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) | ||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | ||||
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | ||||
| Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | ||||
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 12.5 | 12.5 | 20 | 12.5 | 12.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT16823T (9)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
