Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CY74FCT16827T — Даташит
СерияCY74FCT16827T
20-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
20-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 13 сен 2001
CY74FCT16827ATPVCCY74FCT16827CTPACTCY74FCT16827CTPVCCY74FCT16827CTPVCTCY74FCT16827ETPACCY74FCT16827ETPACTCY74FCT16827ETPVCCY74FCT16827ETPVCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin5656565656565656
Package TypeDLDGGDLDLDGGDGGDLDL
Industry STD TermSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY202000201000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT16827AFCT16827CFCT16827CFCT16827C
Width (мм)7.496.17.497.496.16.17.497.49
Length (мм)18.411418.4118.41141418.4118.41
Thickness (мм)2.591.152.592.591.151.152.592.59
Pitch (мм).635.5.635.635.5.5.635.635
Max Height (мм)2.791.22.792.791.21.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT16827ATPVCCY74FCT16827CTPACTCY74FCT16827CTPVCCY74FCT16827CTPVCTCY74FCT16827ETPACCY74FCT16827ETPACT
CY74FCT16827ETPACT
CY74FCT16827ETPVC
CY74FCT16827ETPVC
CY74FCT16827ETPVCT
CY74FCT16827ETPVCT
Approx. Price (US$)1.47 | 1ku
Bits202020
Bits(#)20
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64
Package GroupSSOPTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс84.24.2
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДаНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16827T
Политика конфиденциальности
