Datasheet Texas Instruments 74FCT16841ATPVCG4 — Даташит
СерияCY74FCT16841T
Модель74FCT16841ATPVCG4
20-битный интерфейс шины, защелки типа D с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
20-Bit Latches datasheet
PDF, 334 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 ноя 2000
Микросхема Логический замок, 20Bit Bus Interface D-Type Latches with 3-State Outputs 56-SSOP -40℃ to 85℃
74FCT16841ATPVCG4
52 ₽
74FCT16841ATPVCG4
159 ₽
74FCT16841ATPVCG4
243 ₽
74FCT16841ATPVCG4
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY20
МаркировкаFCT16841A
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits20
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-32 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9 нс
Серия: CY74FCT16841T (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT16841ATPVCG4
