Datasheet Texas Instruments CY74FCT16841T — Даташит
| Серия | CY74FCT16841T |
20-битный интерфейс шины, защелки типа D с выходами с 3 состояниями
20-Bit Latches datasheet
PDF, 334 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 ноя 2000
20-Bit Latches | |||
| CY74FCT16841T Texas Instruments | по запросу | ||
| 74FCT16841ATPVCG4 | CY74FCT16841ATPVC | CY74FCT16841CTPVC | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 56 | 56 | 56 |
| Package Type | DL | DL | DL |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 20 | 20 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | FCT16841A | FCT16841A | FCT16841C |
| Width (мм) | 7.49 | 7.49 | 7.49 |
| Length (мм) | 18.41 | 18.41 | 18.41 |
| Thickness (мм) | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 | .635 | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 74FCT16841ATPVCG4 | CY74FCT16841ATPVC | CY74FCT16841CTPVC |
| Bits | 20 | 20 | 20 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 |
| Package Group | SSOP | SSOP | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No |
| Technology Family | FCT | FCT | FCT |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 9 | 9 | 5.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT16841T (3)
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
