Datasheet Texas Instruments CY74FCT16952T — Даташит
СерияCY74FCT16952T
16-битные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT16952ATPVCG4CY74FCT16952ATPVCCY74FCT16952CTPACTCY74FCT16952ETPVCCY74FCT16952ETPVCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin5656565656
Package TypeDLDLDGGDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20202000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаFCT16952AFCT16952AFCT16952C
Width (мм)7.497.496.17.497.49
Length (мм)18.4118.411418.4118.41
Thickness (мм)2.592.591.152.592.59
Pitch (мм).635.635.5.635.635
Max Height (мм)2.792.791.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT16952ATPVCG4CY74FCT16952ATPVCCY74FCT16952CTPACTCY74FCT16952ETPVC
CY74FCT16952ETPVC
CY74FCT16952ETPVCT
CY74FCT16952ETPVCT
Bits161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64
Package GroupSSOPSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.75
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10106.3
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16952T
