Datasheet Texas Instruments CY74FCT2244T — Даташит
СерияCY74FCT2244T
Восьмеричные буферы/линейные драйверы с выходами с 3 состояниями и последовательными демпфирующими резисторами
8-Bit Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 11 окт 2001
CY74FCT2244ATQCTCY74FCT2244ATQCTE4CY74FCT2244ATSOCCY74FCT2244CTQCTCY74FCT2244CTSOCCY74FCT2244CTSOCG4CY74FCT2244TQCTCY74FCT2244TSOC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeDBQDBQDWDBQDWDWDBQDW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSSOPSOICSOICSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025002525002525250025
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT2244AFCT2244AFCT2244AFCT2244CFCT2244CFCT2244CFCT2244FCT2244
Width (мм)3.93.97.53.97.57.53.97.5
Length (мм)8.658.6512.88.6512.812.88.6512.8
Thickness (мм)1.51.52.351.52.352.351.52.35
Pitch (мм).64.641.27.641.271.27.641.27
Max Height (мм)1.751.752.651.752.652.651.752.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT2244ATQCTCY74FCT2244ATQCTE4CY74FCT2244ATSOCCY74FCT2244CTQCTCY74FCT2244CTSOCCY74FCT2244CTSOCG4CY74FCT2244TQCT
CY74FCT2244TQCT
CY74FCT2244TSOC
CY74FCT2244TSOC
Bits88888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12
Package GroupSSOPSSOPSOICSSOPSOICSOICSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.64.64.64.14.14.16.56.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT2244T
