Datasheet Texas Instruments 74FCT2373CTSOCTG4 — Даташит
СерияCY74FCT2373T
Модель74FCT2373CTSOCTG4
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями и последовательными демпфирующими резисторами 20-SOIC от -40 до 85
8-Bit Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 окт 2001
IC D-TYPE LATCH SGL 3-ST 20SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 20-SOIC. Logic - Latches
74FCT2373CTSOCTG4
63 ₽
Hi-Tech Circuit Group
74FCT2373CTSOCTG4
74FCT2373CTSOCTG4
74FCT2373CTSOCTG4
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Approx. Price (US$)0.26 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.2
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)12/-15
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.7
RoHSНе совместим
Серия: CY74FCT2373T (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT2373CTSOCTG4
