Datasheet Texas Instruments 74FCT2373CTSOCTE4 — Даташит
| Серия | CY74FCT2373T |
| Модель | 74FCT2373CTSOCTE4 |
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями и последовательными демпфирующими резисторами 20-SOIC от -40 до 85
8-Bit Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 окт 2001
9 предложений от 9 поставщиков IC 8BIT LATCH 20-SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 20-SOIC. Logic - Latches | |||
| 74FCT2373CTSOCTE4 Texas Instruments | 63 ₽ | ||
| 74FCT2373CTSOCTE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 12.8 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. Price (US$) | 0.26 | 1ku |
| Bits(#) | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 |
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.2 |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 12/-15 |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | FCT |
| VCC(Max)(V) | 5.25 |
| VCC(Min)(V) | 4.75 |
| Voltage(Nom)(V) | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 4.7 |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
Серия: CY74FCT2373T (3)
- 74FCT2373CTSOCTE4 74FCT2373CTSOCTG4 CY74FCT2373CTSOC
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
Купить 74FCT2373CTSOCTE4 на РадиоЛоцман.Цены
