Datasheet Texas Instruments CY74FCT2373T — Даташит
СерияCY74FCT2373T
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями и последовательными демпфирующими резисторами
8-Bit Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 848 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 окт 2001
IC 8BIT LATCH 20-SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 20-SOIC. Logic - Latches
Рутоника
74FCT2373CTSOCTE4
Xinhuo Future
74FCT2373CTSOCTE4
74FCT2373CTSOCTE4
74FCT2373CTSOCTE4
74FCT2373CTSOCTE474FCT2373CTSOCTG4CY74FCT2373CTSOC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Width (мм)7.57.57.5
Length (мм)12.812.812.8
Thickness (мм)2.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.65
Package QTY25
МаркировкаFCT2373C
Parameters / Models74FCT2373CTSOCTE474FCT2373CTSOCTG4CY74FCT2373CTSOC
Approx. Price (US$)0.26 | 1ku0.26 | 1ku
Bits8
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.2
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-15
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)12/-1512/-15
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.74.7
RoHSНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT2373T
