Datasheet Texas Instruments CY74FCT244T — Даташит
СерияCY74FCT244T
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
8-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 11 окт 2001
CY74FCT244ATPCCY74FCT244ATPCE4CY74FCT244ATQCTCY74FCT244ATQCTE4CY74FCT244ATQCTG4CY74FCT244ATSOCCY74FCT244ATSOCG4CY74FCT244ATSOCTCY74FCT244ATSOCTE4CY74FCT244CTQCTCY74FCT244CTSOCCY74FCT244CTSOCTCY74FCT244CTSOCTG4CY74FCT244DTSOCCY74FCT244DTSOCTCY74FCT244DTSOCTE4CY74FCT244TQCTCY74FCT244TSOCCY74FCT244TSOCG4CY74FCT244TSOCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314151617181920
Pin2020202020202020202020202020202020202020
Package TypeNNDBQDBQDBQDWDWDWDWDBQDWDWDWDWDWDWDBQDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20202500250025002525200020002500252520002000250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCY74FCT244ATPCCY74FCT244ATPCFCT244AFCT244AFCT244AFCT244AFCT244AFCT244AFCT244AFCT244CFCT244CFCT244DFCT244DFCT244DFCT244FCT244FCT244FCT244
Width (мм)6.356.353.93.93.97.57.57.57.53.97.57.57.57.57.57.53.97.57.57.5
Length (мм)24.3324.338.658.658.6512.812.812.812.88.6512.812.812.812.812.812.88.6512.812.812.8
Thickness (мм)4.574.571.51.51.52.352.352.352.351.52.352.352.352.352.352.351.52.352.352.35
Pitch (мм)2.542.54.64.64.641.271.271.271.27.641.271.271.271.271.271.27.641.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.752.652.652.652.651.752.652.652.652.652.652.651.752.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT244ATPCCY74FCT244ATPCE4CY74FCT244ATQCTCY74FCT244ATQCTE4CY74FCT244ATQCTG4CY74FCT244ATSOCCY74FCT244ATSOCG4CY74FCT244ATSOCTCY74FCT244ATSOCTE4CY74FCT244CTQCTCY74FCT244CTSOCCY74FCT244CTSOCT
CY74FCT244CTSOCT
CY74FCT244CTSOCTG4
CY74FCT244CTSOCTG4
CY74FCT244TQCT
CY74FCT244TSOC
CY74FCT244TSOC
CY74FCT244TSOCG4
CY74FCT244TSOCG4
CY74FCT244TSOCT
CY74FCT244TSOCT
Approx. Price (US$)0.31 | 1ku0.31 | 1ku
Bits888888888888888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.20.2
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupPDIPPDIPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSSOPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555555555555555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.15.15.15.15.15.15.15.15.14.64.63.13.13.17777
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.64.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДаНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT244T
