Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CY74FCT245T — Даташит
СерияCY74FCT245T
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
8-Bit Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 ноя 2001
CY74FCT245ATPCCY74FCT245ATPCE4CY74FCT245ATQCTCY74FCT245ATQCTE4CY74FCT245ATQCTG4CY74FCT245ATSOCCY74FCT245ATSOCE4CY74FCT245ATSOCTCY74FCT245CTQCTCY74FCT245CTSOCCY74FCT245TQCTCY74FCT245TSOCCY74FCT245TSOCG4CY74FCT245TSOCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin2020202020202020202020202020
Package TypeNNDBQDBQDBQDWDWDWDBQDWDBQDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSSOPSOICSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY202025002500250025252000250025250025252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаCY74FCT245ATPCCY74FCT245ATPCFCT245AFCT245AFCT245AFCT245AFCT245AFCT245AFCT245CFCT245CFCT245FCT245FCT245FCT245
Width (мм)6.356.353.93.93.97.57.57.53.97.53.97.57.57.5
Length (мм)24.3324.338.658.658.6512.812.812.88.6512.88.6512.812.812.8
Thickness (мм)4.574.571.51.51.52.352.352.351.52.351.52.352.352.35
Pitch (мм)2.542.54.64.64.641.271.271.27.641.27.641.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.752.652.652.651.752.651.752.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT245ATPCCY74FCT245ATPCE4CY74FCT245ATQCTCY74FCT245ATQCTE4CY74FCT245ATQCTG4CY74FCT245ATSOCCY74FCT245ATSOCE4CY74FCT245ATSOCTCY74FCT245CTQCTCY74FCT245CTSOCCY74FCT245TQCT
CY74FCT245TQCT
CY74FCT245TSOC
CY74FCT245TSOC
CY74FCT245TSOCG4
CY74FCT245TSOCG4
CY74FCT245TSOCT
CY74FCT245TSOCT
Bits88888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupPDIPPDIPSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSSOPSOICSSOPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.94.94.94.94.94.94.94.94.54.57777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT245T
