Datasheet ТI CY74FCT2541T — Даташит
СерияCY74FCT2541T
Восьмеричный линейный драйвер/MOS-драйвер с выходами с 3 состояниями
8-Bit Buffer/Line Driver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 831 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 сен 2001
CY74FCT2541ATQCTCY74FCT2541ATQCTE4CY74FCT2541ATSOCCY74FCT2541ATSOCG4CY74FCT2541CTQCTCY74FCT2541CTSOCCY74FCT2541TQCTCY74FCT2541TQCTE4CY74FCT2541TQCTG4CY74FCT2541TSOCCY74FCT2541TSOCE4CY74FCT2541TSOCTCY74FCT2541TSOCTE4CY74FCT2541TSOCTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin2020202020202020202020202020
Package TypeDBQDBQDWDWDBQDWDBQDBQDBQDWDWDWDWDW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSSOPSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250025252500252500250025002525200020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаFCT2541AFCT2541AFCT2541AFCT2541AFCT2541CFCT2541CFCT2541FCT2541FCT2541FCT2541FCT2541FCT2541FCT2541FCT2541
Width (мм)3.93.97.57.53.97.53.93.93.97.57.57.57.57.5
Length (мм)8.658.6512.812.88.6512.88.658.658.6512.812.812.812.812.8
Thickness (мм)1.51.52.352.351.52.351.51.51.52.352.352.352.352.35
Pitch (мм).64.641.271.27.641.27.64.64.641.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.752.652.651.752.651.751.751.752.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT2541ATQCTCY74FCT2541ATQCTE4CY74FCT2541ATSOCCY74FCT2541ATSOCG4CY74FCT2541CTQCTCY74FCT2541CTSOCCY74FCT2541TQCT
CY74FCT2541TQCT
CY74FCT2541TQCTE4
CY74FCT2541TQCTE4
CY74FCT2541TQCTG4
CY74FCT2541TQCTG4
CY74FCT2541TSOC
CY74FCT2541TSOC
CY74FCT2541TSOCE4
CY74FCT2541TSOCE4
CY74FCT2541TSOCT
CY74FCT2541TSOCT
CY74FCT2541TSOCTE4
CY74FCT2541TSOCTE4
CY74FCT2541TSOCTG4
CY74FCT2541TSOCTG4
Bits88888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12-15/12
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSSOPSOICSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.84.84.84.84.14.188888888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT2541T
Политика конфиденциальности
