Datasheet Texas Instruments CY74FCT2543T — Даташит
СерияCY74FCT2543T
Восьмеричные регистровые трансиверы с 3-позиционными выходами и последовательными демпфирующими резисторами
8-Bit Latched Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 587 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 ноя 2001
74FCT2543ATSOCTE474FCT2543ATSOCTG4CY74FCT2543ATQCTCY74FCT2543ATSOCCY74FCT2543ATSOCTCY74FCT2543CTQCTCY74FCT2543CTSOC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin24242424242424
Package TypeDWDWDBQDWDWDBQDW
Industry STD TermSOICSOICSSOPSOICSOICSSOPSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)7.57.53.97.57.53.97.5
Length (мм)15.415.48.6515.415.48.6515.4
Thickness (мм)2.352.351.52.352.351.52.35
Pitch (мм)1.271.27.641.271.27.641.27
Max Height (мм)2.652.651.752.652.651.752.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY250025250025
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT2543AFCT2543AFCT2543CFCT2543C
Parameters / Models74FCT2543ATSOCTE474FCT2543ATSOCTG4CY74FCT2543ATQCTCY74FCT2543ATSOCCY74FCT2543ATSOCT
CY74FCT2543ATSOCT
Approx. Price (US$)0.30 | 1ku0.30 | 1ku0.30 | 1ku
Bits8888
Bits(#)888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.2
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.20.20.2
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/12-15/12-15/12-15/12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/12-15/12-15/12
Тип выходаTTL
Package GroupSOICSOICSSOPSOICSOICSSOPSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.754.75
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.55.55.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.56.56.5
RoHSНе совместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT2543T
