Datasheet Texas Instruments CY74FCT2573T — Даташит
СерияCY74FCT2573T
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями и последовательными демпфирующими резисторами
8-Bit Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 11 окт 2001
Защелки Octal D-Type Transp Защелки
CY74FCT2573TS0C
LifeElectronics
CY74FCT2573T
CY74FCT2573ATQCTCY74FCT2573ATQCTG4CY74FCT2573CTQCTCY74FCT2573CTSOCCY74FCT2573CTSOCE4CY74FCT2573CTSOCG4CY74FCT2573CTSOCTCY74FCT2573TSOCCY74FCT2573TSOCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeDBQDBQDBQDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500250025002525252000252000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT2573AFCT2573AFCT2573CFCT2573CFCT2573CFCT2573CFCT2573CFCT2573FCT2573
Width (мм)3.93.93.97.57.57.57.57.57.5
Length (мм)8.658.658.6512.812.812.812.812.812.8
Thickness (мм)1.51.51.52.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм).64.64.641.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.752.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT2573ATQCTCY74FCT2573ATQCTG4CY74FCT2573CTQCTCY74FCT2573CTSOCCY74FCT2573CTSOCE4CY74FCT2573CTSOCG4CY74FCT2573CTSOCTCY74FCT2573TSOC
CY74FCT2573TSOC
CY74FCT2573TSOCT
CY74FCT2573TSOCT
3-State OutputYesYes
Bits888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА12/-1512/-1512/-1512/-1512/-1512/-1512/-1512/-1512/-15
Package GroupSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.25.24.74.74.74.74.788
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT2573T
