Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CY74FCT257T — Даташит
СерияCY74FCT257T
Четверные селекторы/мультиплексоры данных «1 из 2» с выходами с 3 состояниями
Quad 2-Input Multiplexer With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 2 ноя 2001
CY74FCT257ATDCY74FCT257ATQCTCY74FCT257CTSOCCY74FCT257CTSOCTCY74FCT257CTSOCTE4CY74FCT257CTSOCTG4CY74FCT257TQCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeDDBQDWDWDWDWDBQ
Industry STD TermSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402500402500
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT257ATFT257-1FCT257CFT257
Width (мм)3.913.97.57.57.57.53.9
Length (мм)9.94.910.310.310.310.34.9
Thickness (мм)1.581.52.352.352.352.351.5
Pitch (мм)1.27.641.271.271.271.27.64
Max Height (мм)1.751.752.652.652.652.651.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT257ATDCY74FCT257ATQCTCY74FCT257CTSOCCY74FCT257CTSOCT
CY74FCT257CTSOCT
CY74FCT257CTSOCTE4
CY74FCT257CTSOCTE4
CY74FCT257CTSOCTG4
CY74FCT257CTSOCTG4
CY74FCT257TQCT
CY74FCT257TQCT
Approx. Price (US$)0.31 | 1ku0.31 | 1ku0.31 | 1ku
Полоса частот, МГц70707070
Bits222
Bits(#)222
Количество каналов4444
Channels(#)444
Configuration2:12:12:12:12:12:12:1
Digital input leakage(Max), uA5555
ESD Charged Device Model, kV0.750.750.750.75
ESD HBM, kV2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)707070
FunctionEncoder/Multiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.2
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.20.20.2
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)64/-3264/-3264/-32
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupSOICSSOPSOICSOICSOICSOICSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SSOP: 19 mm2: 3.9 x 4.9(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
Тип3-State Output
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.754.75
Voltage(Nom), В5555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс554.37
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.34.34.3
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT257T
