Datasheet Texas Instruments CY74FCT2827T — Даташит
СерияCY74FCT2827T
10-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями и последовательными демпфирующими резисторами
10-Bit Buffer With 3-State Outputs datasheet
PDF, 531 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 сен 2001
CY74FCT2827ATQCTCY74FCT2827ATQCTG4CY74FCT2827CTQCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin242424
Package TypeDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY250025002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаFCT2827AFCT2827AFCT2827C
Width (мм)3.93.93.9
Length (мм)8.658.658.65
Thickness (мм)1.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsCY74FCT2827ATQCTCY74FCT2827ATQCTG4CY74FCT2827CTQCT
Bits101010
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/12-15/12-15/12
Package GroupSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.75
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс884.4
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT2827T
