Datasheet Texas Instruments CY74FCT541T — Даташит
СерияCY74FCT541T
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
8-Bit Buffers/Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 681 Кб, Файл опубликован: 11 окт 2001
CY74FCT541ATPCCY74FCT541ATPCE4CY74FCT541ATQCTCY74FCT541ATQCTE4CY74FCT541ATSOCCY74FCT541ATSOCG4CY74FCT541ATSOCTCY74FCT541CTQCTCY74FCT541CTSOCCY74FCT541CTSOCTCY74FCT541CTSOCTE4CY74FCT541TQCTCY74FCT541TSOCCY74FCT541TSOCTCY74FCT541TSOCTE4CY74FCT541TSOCTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin20202020202020202020202020202020
Package TypeNNDBQDBQDWDWDWDBQDWDWDWDBQDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSSOPSSOPSOICSOICSOICSSOPSOICSOICSOICSSOPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2020250025002525200025002520002000250025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаCY74FCT541ATPCCY74FCT541ATPCFCT541AFCT541AFCT541AFCT541AFCT541AFCT541CFCT541CFCT541CFCT541CFCT541FCT541
Width (мм)6.356.353.93.97.57.57.53.97.57.57.53.97.57.57.57.5
Length (мм)24.3324.338.658.6512.812.812.88.6512.812.812.88.6512.812.812.812.8
Thickness (мм)4.574.571.51.52.352.352.351.52.352.352.351.52.352.352.352.35
Pitch (мм)2.542.54.64.641.271.271.27.641.271.271.27.641.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.752.652.652.651.752.652.652.651.752.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT541ATPCCY74FCT541ATPCE4CY74FCT541ATQCTCY74FCT541ATQCTE4CY74FCT541ATSOCCY74FCT541ATSOCG4CY74FCT541ATSOCTCY74FCT541CTQCTCY74FCT541CTSOCCY74FCT541CTSOCTCY74FCT541CTSOCTE4CY74FCT541TQCT
CY74FCT541TQCT
CY74FCT541TSOC
CY74FCT541TSOC
CY74FCT541TSOCT
CY74FCT541TSOCT
CY74FCT541TSOCTE4
CY74FCT541TSOCTE4
CY74FCT541TSOCTG4
CY74FCT541TSOCTG4
Approx. Price (US$)0.31 | 1ku0.31 | 1ku0.31 | 1ku
Bits8888888888888
Bits(#)888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.20.20.2
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64-32/64
Тип выходаCMOSCMOSCMOS
Package GroupPDIPPDIPSSOPSSOPSOICSOICSOICSSOPSOICSOICSOICSSOPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555555555
Voltage(Nom)(V)555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.84.84.84.84.84.84.84.14.14.14.188
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетДаДа
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT541T
