Datasheet Texas Instruments CY74FCT543T — Даташит
| Серия | CY74FCT543T |
Восьмеричные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями
8-Bit Latched Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 684 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
Шинные трансиверы Octal Reg Xceiver | |||
| CY74FCT543T Texas Instruments | по запросу | ||
| CY74FCT543ATQCT | CY74FCT543ATSOC | CY74FCT543ATSOCG4 | CY74FCT543TQCT | CY74FCT543TSOC | CY74FCT543TSOCT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DBQ | DW | DW | DBQ | DW | DW |
| Industry STD Term | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 25 | 25 | 2500 | 25 | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | FCT543A | FCT543A | FCT543A | FCT543 | FCT543 | FCT543 |
| Width (мм) | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 8.65 | 15.4 | 15.4 | 8.65 | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (мм) | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 1.5 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | .64 | 1.27 | 1.27 | .64 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 1.75 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CY74FCT543ATQCT | CY74FCT543ATSOC | CY74FCT543ATSOCG4 | CY74FCT543TQCT![]() | CY74FCT543TSOC![]() | CY74FCT543TSOCT![]() |
| Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 |
| Package Group | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: CY74FCT543T (6)
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
