Datasheet Texas Instruments CY74FCT573CTSOC — Даташит
СерияCY74FCT573T
МодельCY74FCT573CTSOC
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
8-Bit Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 679 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001
42 предложений от 18 поставщиков
IC OCT TRANS D LATCH 3ST 20SOIC. D-Type Transparent Latch 1 Channel 8:8 IC Tri-State 20-SOIC. Logic - Latches
CY74FCT573CTSOC
19 ₽
CY74FCT573CTSOC
71 ₽
CY74FCT573CTSOC
74 ₽
CY74FCT573CTSOC
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
МаркировкаFCT573C
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.2 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-32 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)4.7 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT573CTSOC
