Datasheet ТI CY74FCT646T — Даташит
СерияCY74FCT646T
Восьмеричные регистровые шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
8-Bit Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 713 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
CY74FCT646ATQCTCY74FCT646ATSOCCY74FCT646ATSOCTCY74FCT646ATSOCTE4CY74FCT646CTSOCCY74FCT646CTSOCTE4CY74FCT646TSOCCY74FCT646TSOCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2424242424242424
Package TypeDBQDWDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2500252000200025252000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаFCT646AFCT646AFCT646AFCT646AFCT646CFCT646FCT646
Width (мм)3.97.57.57.57.57.57.57.5
Length (мм)8.6515.415.415.415.415.415.415.4
Thickness (мм)1.52.352.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм).641.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.752.652.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT646ATQCTCY74FCT646ATSOCCY74FCT646ATSOCTCY74FCT646ATSOCTE4CY74FCT646CTSOCCY74FCT646CTSOCTE4CY74FCT646TSOC
CY74FCT646TSOC
CY74FCT646TSOCT
CY74FCT646TSOCT
Approx. Price (US$)0.26 | 1ku
Bits8888888
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.2
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64
Package GroupSSOPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.36.36.36.35.499
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)5.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT646T
Политика конфиденциальности
