Datasheet Texas Instruments CY74FCT827T — Даташит
СерияCY74FCT827T
10-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
10-Bit Buffers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
ТаймЧипс
CY74FCT827T
CY74FCT827ATQCTCY74FCT827ATSOCCY74FCT827ATSOCTCY74FCT827CTQCTCY74FCT827CTQCTG4CY74FCT827CTSOCCY74FCT827CTSOCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin24242424242424
Package TypeDBQDWDWDBQDBQDWDW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSSOPSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025200025002500252000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT827AFCT827AFCT827AFCT827CFCT827CFCT827CFCT827C
Width (мм)3.97.57.53.93.97.57.5
Length (мм)8.6515.415.48.658.6515.415.4
Thickness (мм)1.52.352.351.51.52.352.35
Pitch (мм).641.271.27.64.641.271.27
Max Height (мм)1.752.652.651.751.752.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT827ATQCTCY74FCT827ATSOCCY74FCT827ATSOCTCY74FCT827CTQCTCY74FCT827CTQCTG4CY74FCT827CTSOCCY74FCT827CTSOCT
Bits10101010101010
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupSSOPSOICSOICSSOPSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8884.44.44.44.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT827T
