Datasheet Texas Instruments CY74FCT841T — Даташит
СерияCY74FCT841T
10-битные защелки D-типа с интерфейсом шины и выходами с 3 состояниями
10-Bit Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 310 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
26 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Логический замок, 10Bit Bus-Interface D-Type Latches with 3-State Outputs 24-SOIC -40℃ to 85℃
Xinhuo Future
CY74FCT841ATSOC
173 ₽
CY74FCT841ATSOC
189 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CY74FCT841ATSOC
326 ₽
SUV System
CY74FCT841ATSOC
CY74FCT841ATSOCCY74FCT841ATSOCTCY74FCT841BTPCE4CY74FCT841CTQCTCY74FCT841CTSOCCY74FCT841CTSOCE4CY74FCT841CTSOCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin24242424242424
Package TypeDWDWNTDBQDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICPDIPSSOPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252000250025252000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаFCT841AFCT841AFCT841CFCT841CFCT841CFCT841C
Width (мм)7.57.56.733.97.57.57.5
Length (мм)15.415.431.648.6515.415.415.4
Thickness (мм)2.352.354.571.52.352.352.35
Pitch (мм)1.271.272.54.641.271.271.27
Max Height (мм)2.652.655.081.752.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCY74FCT841ATSOCCY74FCT841ATSOCTCY74FCT841BTPCE4CY74FCT841CTQCTCY74FCT841CTSOCCY74FCT841CTSOCE4CY74FCT841CTSOCT
Bits101010101010
Bits(#)10
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)70
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.2
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)64/-32
Package GroupSOICSOICPDIPSSOPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс995.55.55.55.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.5
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT841T
