Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments DAC0800 — Даташит
СерияDAC0800
8-битный цифро-аналоговый преобразователь
DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
DAC0800/DAC0802 8-Bit Digital-to-Analog Converters (Rev. C)
DAC-08EPDAC0800LCMDAC0800LCM/NOPBDAC0800LCMXDAC0800LCMX/NOPBDAC0800LCNDAC0800LCN/NOPB
Статус продуктаСкоро будет снят с производстваНе рекомендуется для новых разработокВ производствеНе рекомендуется для новых разработокВ производствеСкоро будет снят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаДаНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeNFGDDDDNFGNFG
Industry STD TermPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-T
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаDAC-08EPDAC0800LCMDAC0800LCMDAC0800LCMDAC0800LCMDAC0800LCNDAC0800LCN
Width (мм)6.353.913.913.913.916.356.35
Length (мм)19.3049.99.99.99.919.30419.304
Thickness (мм)3.3021.581.581.581.583.3023.302
Pitch (мм)2.541.271.271.271.272.542.54
Max Height (мм)4.321.751.751.751.754.324.32
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY4848250025002525
Parameters / ModelsDAC-08EP
DAC-08EP
DAC0800LCM
DAC0800LCM
DAC0800LCM/NOPB
DAC0800LCM/NOPB
DAC0800LCMX
DAC0800LCMX
DAC0800LCMX/NOPB
DAC0800LCMX/NOPB
DAC0800LCN
DAC0800LCN
DAC0800LCN/NOPB
DAC0800LCN/NOPB
Approx. Price (US$)0.51 | 1ku0.51 | 1ku
АрхитектураMultiplying DACMultiplying DAC
DAC ArchitectureMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DACMultiplying DAC
DAC Channels11111
DAC: Channels11
Gain Error(Max), %FSR0.20.20.20.20.2
Gain Error(Max)(%FSR)0.20.2
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.50.5
INL(Max)(+/-LSB)0.50.5
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Range Max., mA/V22222
Output Range Max.(V or mA)2
Output Range Max.(mA)2
Тип выходаCurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentUnbuffered CurrentCurrentUnbuffered Current
Package GroupPDIPSOICSOICSOICSOICPDIPPDIP
Package Size(mm2=WxL)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)See datasheet (PDIP)
Power Consumption(Typ), mW3333333333
Power Consumption(Typ)(mW)3333
Priority1
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits88888
Resolution(Bits)88
Sample / Update Rate, MSPS6.66.66.66.66.6
Sample / Update Rate(MSPS)6.6
Время установления, µs0.10.10.10.10.1
Settling Time(?s)0.1
Settling Time(Вµs)0.1
Special FeaturesCurrent OutputCurrent OutputCurrent OutputCurrent OutputCurrent OutputCurrent Output
RoHSНе совместимSee ti.comСовместимSee ti.comСовместимTBDСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетДа
  • AN-597 Current Feedback Amplifiers
    PDF, 225 Кб, Файл опубликован: 11 май 2004
  • AN-1525 Single Supply Operation of the DAC0800 and DAC0802 (Rev. A)
    PDF, 84 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application report develops the positive-only bias voltages needed to successfully operate theADC0800 and the DAC0802 with a single supply voltage. The principles here also apply to the DAC0808,which is a two quadrant multiplying DAC with a single output.
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC0800
