Datasheet Texas Instruments DAC101S101-Q1 — Даташит
СерияDAC101S101-Q1
10-битный микромощный цифро-аналоговый преобразователь RRO
DAC101S101 and DAC101S101Q-1 10-Bit Micro Power, RRO Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 апр 2016
DAC101S101QCMK/NOPBDAC101S101QCMKX/NOPB
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin66
Package TypeDDCDDC
Industry STD TermSOT-23-THINSOT-23-THIN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаX63QX63Q
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм).87.87
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsDAC101S101QCMK/NOPB
DAC101S101QCMK/NOPB
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec1212
DAC ArchitectureStringString
DAC Channels11
Gain Error(Max), %FSR11
INL(Max), +/-LSB2.82.8
InterfaceSPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Output Range Max., mA/V5.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSOT-23-THINSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
Power Consumption(Typ), mW0.630.63
RatingAutomotiveAutomotive
Reference: TypeExtExt
Разрешение, Bits1010
Sample / Update Rate, MSPS1.81.8
Время установления, µs88
Special FeaturesN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ1515
RoHSСовместимСовместим
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
Серия: DAC101S101-Q1 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC101S101-Q1
Публикации по теме
