Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC121S101QML-SP — Даташит
СерияDAC121S101QML-SP
12-битный микромощный цифро-аналоговый преобразователь с выходом Rail-to-Rail
DAC121S101QML-SP Radiation Hardened 12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output datasheet
PDF, 887 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
5962R0722601VZA5962R0722602VZADAC121S101 MDRDAC121S101WGMPRDAC121S101WGRLVDAC121S101WGRQV
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin1010101010
Package TypeNACNACYNACNACNAC
Industry STD TermCFPCFPCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY545410545454
МаркировкаDAC121S10102VZA ACOACOWGRLV Q01VZA ACO
Width (мм)6.1216.1216.1216.1216.121
Length (мм)6.8586.8586.8586.8586.858
Thickness (мм)1.7781.7781.7781.7781.778
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.342.342.342.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962R0722601VZA
5962R0722601VZA
5962R0722602VZA
5962R0722602VZA
DAC121S101 MDR
DAC121S101 MDR
DAC121S101WGMPR
DAC121S101WGMPR
DAC121S101WGRLV
DAC121S101WGRLV
DAC121S101WGRQV
DAC121S101WGRQV
АрхитектураStringStringStringStringStringString
DAC Channels111111
DNL(Max), +/-LSB111111
Gain Error(Max), %FSR111111
INL(Max), +/-LSB888888
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125,25от -55 до 125,25от -55 до 125,25от -55 до 125,25от -55 до 125,25от -55 до 125,25
Output Range Max., мА5.55.55.55.55.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupCFPCFPCFPCFPCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
Power Consumption(Typ), mW0.520.520.520.520.520.52
RatingSpaceSpaceSpaceSpaceSpaceSpace
Reference: TypeExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits121212121212
Sample / Update Rate, MSPS1.81.81.81.81.81.8
Время установления, µs12.512.512.512.512.512.5
RoHSSee ti.comSee ti.comСовместимSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Digital to Analog Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC121S101QML-SP
