Datasheet Texas Instruments DAC124S085 — Даташит
СерияDAC124S085
12-битный цифро-аналоговый преобразователь Micro Power QUAD с выходом Rail-to-Rail
DAC124S085 12-Bit Micro Power Quad Digital-to-Analog Converter With Rail-to-Rail Output datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 26 апр 2016
DAC124S085CIMMDAC124S085CIMM/NOPBDAC124S085CIMMX/NOPBDAC124S085CISD/NOPBDAC124S085CISDX/NOPB
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДа
N12345
Pin1010101010
Package TypeDGSDGSDGSDSCDSC
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY10001000350010004500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаX66CX66CX66CX67CX67C
Width (мм)33333
Length (мм)33333
Thickness (мм)1.021.021.02.75.75
Pitch (мм).5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.07.8.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC124S085CIMM
DAC124S085CIMM
DAC124S085CIMM/NOPB
DAC124S085CIMM/NOPB
DAC124S085CISD/NOPB
DAC124S085CISD/NOPB
Approx. Price (US$)3.00 | 1ku
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec12121212
Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec)12
DAC ArchitectureStringStringStringStringString
DAC Channels44444
Gain Error(Max), %FSR1111
Gain Error(Max)(%FSR)1
INL(Max), +/-LSB8888
INL(Max)(+/-LSB)8
InterfaceSPISPISPISPISPI
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Operating Temperature Range(C)-40 to 105
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.5
Output Range Max.(mA/V)5.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)See datasheet (WSON)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (WSON)
Power Consumption(Typ), mW1.11.11.11.1
Power Consumption(Typ)(mW)1.1
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212
Resolution(Bits)12
Sample / Update Rate, MSPS2.52.52.52.5
Sample / Update Rate(MSPS)2.5
Время установления, µs8.58.58.58.5
Settling Time(Вµs)8.5
Special FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ15151515
Zero Code Error(Typ)(mV)15
RoHSSee ti.comСовместимСовместимСовместимСовместим
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC124S085
