Datasheet Texas Instruments DAC2900 — Даташит
СерияDAC2900
Двухканальный 10-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) со скоростью 125 MSPS
Dual, 10-Bit ,125MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 971 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 сен 2008
DAC2900Y/1KDAC2900Y/250
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin4848
Package TypePFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC2900YDAC2900Y
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsDAC2900Y/1K
DAC2900Y/1K
DAC2900Y/250
DAC2900Y/250
АрхитектураCurrent SourceCurrent Source
DAC Channels22
InterfaceParallel CMOSParallel CMOS
Interpolation1x1x
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW310310
RatingCatalogCatalog
Разрешение, Bits1010
SFDR, дБ8080
Sample / Update Rate, MSPS125125
RoHSСовместимСовместим
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC2900 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC2900
