Datasheet Texas Instruments DAC3282 — Даташит
СерияDAC3282
Двухканальный, 16-битный, 625 MSPS, интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1x-2x
DAC3282 16-Bit, 625 MSPS, 2x Interpolating, Dual-Channel Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2015
DAC3282IRGZRDAC3282IRGZT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4848
Package TypeRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC3282IDAC3282I
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsDAC3282IRGZR
DAC3282IRGZR
DAC3282IRGZT
DAC3282IRGZT
АрхитектураCurrent SinkCurrent Sink
DAC Channels22
InterfaceParallel LVDSParallel LVDS
Interpolation1x,2x1x,2x
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW950950
RatingCatalogCatalog
Разрешение, Bits1616
SFDR, дБ8383
Sample / Update Rate, MSPS625625
RoHSСовместимСовместим
  • Design of Differential Filters for High-Speed Signal Chains (Rev. B)
    PDF, 166 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2010
    Differential filters have many desirable attributes. The task of designing differential filters can seem daunting at first. Single-ended filters designed in any filter design package can be converted to a differential implementation. This application report explores simple conversion techniques for low-pass, high-pass, and band-pass LC filters.
  • DAC348x Device Configuration and Synchronization
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2013
  • Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 1: Current-sinking DACs
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACs
    PDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Passive Terminations for Current Output DACs
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
    The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: DAC3282 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC3282
