Datasheet Texas Instruments DAC3482 — Даташит
СерияDAC3482
Двухканальный, 16-битный, 1,25-GSPS, интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1x-16x
DAC3482, Dual-Channel, 16-Bit, 1.25 GSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 31 авг 2015
DAC3482IRKD25DAC3482IRKDRDAC3482IRKDTDAC3482IZAYDAC3482IZAYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДаНет
N12345
Pin888888196196
Package TypeRKDRKDRKDZAYZAY
Industry STD TermWQFN-MRWQFN-MRWQFN-MRNFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY2520002501601000
CarrierSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаDAC3482IDAC3482IDAC3482IDAC3482IDAC3482I
Width (мм)9991212
Length (мм)9991212
Thickness (мм).75.75.75.9.9
Pitch (мм).6.6.6.8.8
Max Height (мм).8.8.81.41.4
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC3482IRKD25
DAC3482IRKD25
DAC3482IRKDR
DAC3482IRKDR
DAC3482IRKDT
DAC3482IRKDT
DAC3482IZAY
DAC3482IZAY
DAC3482IZAYR
DAC3482IZAYR
Approx. Price (US$)29.95 | 1ku
АрхитектураCurrent SourceCurrent SourceCurrent SourceCurrent SourceCurrent Source
DAC Channels2222
DAC: Channels2
IMD3(dBc)81
InterfaceParallel LVDSParallel LVDSParallel LVDSParallel LVDSParallel LVDS
Interpolation2x
4x
8x
16x
1x,2x,4x,8x,16x1x,2x,4x,8x,16x1x,2x,4x,8x,16x1x,2x,4x,8x,16x
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupWQFN-MRWQFN-MRWQFN-MRNFBGANFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG88WQFN-MR: 81 mm2: 9 x 9(WQFN-MR)88WQFN-MR: 81 mm2: 9 x 9(WQFN-MR)196NFBGA: 144 mm2: 12 x 12(NFBGA)196NFBGA: 144 mm2: 12 x 12(NFBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)88WQFN-MR: 81 mm2: 9 x 9(WQFN-MR)
Power Consumption(Typ), mW800800800800
Power Consumption(Typ)(mW)800
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Разрешение, Bits16161616
Resolution(Bits)16
SFDR, дБ82828282
SFDR(dB)82
Sample / Update Rate, MSPS1250125012501250
Sample / Update Rate(MSPS)1250
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Configuring and Optimizing On-Chip PLL of the DAC348x
    PDF, 420 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2012
    DAC348x PLL Consideration and Tradeoffs when using the DAC348x
  • Using DAC348x with Fault Detection and Auto Output Shut-off Feature
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 21 фев 2013
  • Effects of Clock Spur on High Speed DAC Performance (Rev. A)
    PDF, 828 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN)
    PDF, 695 Кб, Файл опубликован: 29 авг 2012
    Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN) Design Summary Multi-row Quad Flat No-lead (MRQFN)
  • DAC348x Device Configuration and Synchronization
    PDF, 317 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2013
  • Effects of Clock Noise on High Speed DAC Performance
    PDF, 674 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 2012
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Superposition: The Hidden DAC Linearity Error
    PDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC3482
