Datasheet Texas Instruments DAC38RF93IAAVR — Даташит
| Серия | DAC38RF93 |
| Модель | DAC38RF93IAAVR |
Двухканальный, 14-разрядный, 9-GSPS, интерполяционный 12x-24x, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с ФАПЧ, 6 и 9 ГГц 144-FCBGA от -40 до 85
DAC38RFxx Dual- or Single-Channel, Single-Ended or Differential Output, 14-Bit, 9-GSPS, RF-Sampling DAC With JESD204B Interface and On-Chip PLL datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 31 июл 2017
Купить DAC38RF93IAAVR на РадиоЛоцман.Цены — от 8 176 до 12 520 ₽9 предложений от 9 поставщиков , Dual-Channel, 14Bit, 9GSPS, 12x-24x Interpolating, 6 and 9GHz PLL Digital-to-Analog Converter (DAC) 144-FCBGA -40℃ to 85℃ | |||
| DAC38RF93IAAVR Texas Instruments | 8 850 ₽ | ||
| DAC38RF93IAAVR Texas Instruments | 11 379 ₽ | ||
| DAC38RF93IAAVR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 144 |
| Package Type | AAV |
| Industry STD Term | FCBGA |
| JEDEC Code | S-PBGA-N |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | DAC38RF93I |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1.45 |
| Pitch (мм) | .8 |
| Max Height (мм) | 1.94 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Архитектура | Current Source |
| DAC Channels | 2 |
| Interface | JESD204B |
| Interpolation | 12x,16x,18x,20x,24x |
| Package Group | FCBGA |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (FCBGA) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 3800 mW |
| Rating | Catalog |
| Разрешение | 14 Bits |
| SFDR | 72 дБ |
| Sample / Update Rate | 9000 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: DAC38RF82EVM
DAC38RF82 Dual-Channel, 14-Bit, 9-GSPS, 1x-24x Interpolating, 6 & 9 GHz PLL DAC Evaluation Module
- DAC38RF8x Test ModesPDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 25 июл 2017
The DAC38RF8x family of devices comes equipped with multiple test modes to assist users in verifying systems in rapid prototyping situations. This application report covers two of the available tests, the pseudorandom binary-sequence test and JESD204B short pattern test, in detail using the TI DAC38RF8xEVM and TSW14J56EVM capture card. - Quick-Start Methods in Simulating the DAC38RF8x Input/Output Buffer InformationPDF, 600 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2017
Input/output Buffer Information Specification (IBIS) models are used to simulate digital electrical interfaces.These models can be categorized into two main categories: traditional and algorithmic modeling interface(AMI). AMI is typically used for SerDes channel simulation, and is different from the traditional IBIS model,which is the focus of this document. These models are simple ASCII tex - Eye Scan Testing with the DAC38RFxxPDF, 3.6 Мб, Файл опубликован: 10 авг 2017
The DAC38RFxx family of devices comes equipped with the capability to generate eye diagrams by usinging JTAG communication with the DAC38RF8x eye scan GUI software. By running this software, users can generate eye diagrams to compare with the JESD204B standard eye mask requirements, and verify signal integrity performance of the SerDes link between DAC and FPGA/ASIC. This application report descri
Серия: DAC38RF93 (2)
- DAC38RF93IAAV DAC38RF93IAAVR
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
