Datasheet Texas Instruments DAC5573 — Даташит
СерияDAC5573
8-битный четырехканальный ЦАП с интерфейсом I2C
DAC5573: Quad 8-Bit Low-Power Voltage Output I2C Interface DAC datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 25 ноя 2003
DAC5573IPWDAC5573IPWG4DAC5573IPWRDAC5573IPWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНет
N1234
Pin16161616
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаD5573ID5573ID5573ID5573I
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)5555
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsDAC5573IPW
DAC5573IPW
DAC5573IPWG4
DAC5573IPWG4
DAC5573IPWR
DAC5573IPWR
DAC5573IPWRG4
DAC5573IPWRG4
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec12121212
DAC ArchitectureStringStringStringString
DAC Channels4444
Gain Error(Max), %FSR1111
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.5
InterfaceI2CI2CI2CI2C
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.51.51.51.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExt
Разрешение, Bits8888
Sample / Update Rate, MSPS0.1880.1880.1880.188
Время установления, µs8888
Special FeaturesN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ20202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5573
