Datasheet Texas Instruments DAC5578 — Даташит
СерияDAC5578
8-битный, восьмеричный канал, сверхмалый уровень помех, выходное напряжение, 2-проводной интерфейс ЦАП
8/10/12-Bit, Octal-Chan, Ultra-Low Glitch, Voltage Output, 2-Wire Interface DACs datasheet
PDF, 3.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 5 авг 2010
DAC5578SPWDAC5578SPWRDAC5578SRGERDAC5578SRGET
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДа
N1234
Pin16162424
Package TypePWPWRGERGE
Industry STD TermTSSOPTSSOPVQFNVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY9020003000250
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаDAC5578DAC5578DAC5578DAC5578
Width (мм)4.44.444
Length (мм)5544
Thickness (мм)11.88.88
Pitch (мм).65.65.5.5
Max Height (мм)1.21.211
Parameters / ModelsDAC5578SPW
DAC5578SPW
DAC5578SPWR
DAC5578SPWR
DAC5578SRGER
DAC5578SRGER
DAC5578SRGET
DAC5578SRGET
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec0.150.150.150.15
DAC ArchitectureStringStringStringString
DAC Channels8888
Gain Error(Max), %FSR0.150.150.150.15
INL(Max), +/-LSB0.250.250.250.25
InterfaceI2CI2CI2CI2C
Offset Error(Max), %0.070.070.070.07
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupTSSOPTSSOPVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW3.43.43.43.4
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExt
Разрешение, Bits8888
Sample / Update Rate, MSPS0.0830.0830.0830.083
Время установления, µs7777
Special FeaturesReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ), мВ4444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5578
