Datasheet Texas Instruments DAC5675-EP — Даташит
СерияDAC5675-EP
Усовершенствованный продукт: 14-разрядный цифро-аналоговый преобразователь, скорость 400 Msps
DAC5675-EP datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 окт 2006
DAC5675MPHPEPDAC5675MPHPREPV62/05619-01XEV62/05619-02XE
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypePHPPHPPHPPHP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY25010001000250
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаDC5675MEPDC5675MEPDC5675MEPDC5675MEP
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsDAC5675MPHPEP
DAC5675MPHPEP
DAC5675MPHPREP
DAC5675MPHPREP
V62/05619-01XE
V62/05619-01XE
V62/05619-02XE
V62/05619-02XE
АрхитектураCurrent SinkCurrent SinkCurrent SinkCurrent Sink
DAC Channels1111
DNL(Max), +/-LSB2222
Gain Error(Max), %FSR10101010
INL(Max), +/-LSB4444
InterfaceParallel LVDSParallel LVDSParallel LVDSParallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Range Max., мА20202020
Output Range Min., мА2222
Тип выходаCurrentCurrentCurrentCurrent
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
Power Consumption(Typ), mW820820820820
RatingHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced ProductHiRel Enhanced Product
Reference: TypeIntIntIntInt
Разрешение, Bits14141414
SFDR, дБ77777777
Sample / Update Rate, MSPS400400400400
Время установления, µs0.0120.0120.0120.012
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Digital to Analog Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5675-EP
Публикации по теме
