Datasheet Texas Instruments DAC5675A-SP — Даташит
СерияDAC5675A-SP
Цифро-аналоговый преобразователь класса V, 14 бит, 400 MSPS
DAC5675A-SP Radiation-Tolerant, 14-Bit, 400-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 818 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 4 авг 2016
5962-0720401VXC5962-0720402VXCDAC5675AHFG/EM
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin525252
Package TypeHFGHFGHFG
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeS-PQFP-FS-PQFP-FS-PQFP-F
Package QTY111
Width (мм)13.9713.9713.97
Length (мм)13.9713.9713.97
Thickness (мм)3.423.423.42
Pitch (мм)0.640.64.64
Max Height (мм)3.423.423.42
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаDAC5675AHFG/EM
Parameters / Models5962-0720401VXC
5962-0720401VXC
5962-0720402VXC
5962-0720402VXC
DAC5675AHFG/EM
DAC5675AHFG/EM
АрхитектураCurrent SinkCurrent SinkCurrent Sink
DAC Channels111
DNL(Max), +/-LSB222
Gain Error(Max), %FSR101010
INL(Max), +/-LSB444
InterfaceParallel LVDSParallel LVDSParallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 115,-55 до 125,25 Onlyот -55 до 115,-55 до 125,25 Onlyот -55 до 115,-55 до 125,25 Only
Output Range Max., мА20
Output Range Min., мА2
Тип выходаCurrentCurrentCurrent
Package GroupCFPCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
Power Consumption(Typ), mW660660660
RatingSpaceSpaceSpace
Reference: TypeIntIntInt
Разрешение, Bits141414
SFDR, дБ828282
SNR, дБ676767
Sample / Update Rate, MSPS400400400
Время установления, µs0.0120.0120.012
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Data Converter> Digital to Analog Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5675A-SP
Публикации по теме
