Datasheet Texas Instruments DAC5687 — Даташит
СерияDAC5687
Двухканальный, 16-битный, 500 MSPS, интерполяционный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 1x-8x
16-Bit 500 MSPS 2x-8x Interpolating Dual-Channel DAC datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 сен 2006
DAC5687IPZPDAC5687IPZPG4DAC5687IPZPR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin100100100
Package TypePZPPZPPZP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY90901000
CarrierEIAJ TRAY (10+1)EIAJ TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаDAC5687IPZPDAC5687IPZPDAC5687IPZP
Width (мм)141414
Length (мм)141414
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsDAC5687IPZP
DAC5687IPZP
DAC5687IPZPG4
DAC5687IPZPG4
DAC5687IPZPR
DAC5687IPZPR
АрхитектураCurrent SinkCurrent SinkCurrent Sink
DAC Channels222
InterfaceParallel CMOSParallel CMOSParallel CMOS
Interpolation1x,2x,4x,8x1x,2x,4x,8x1x,2x,4x,8x
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)100HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)
Power Consumption(Typ), mW141014101410
RatingCatalogCatalogCatalog
Разрешение, Bits161616
SFDR, дБ808080
Sample / Update Rate, MSPS500500500
  • DAC5686/DAC5687 Clock Generation Using PLL & External Clock Modes (Rev. A)
    PDF, 686 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 21 июл 2005
    DAC5686/DAC5687 Application NOte Clock Generation Using PLL & External Clock Modes
  • Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 1: Current-sinking DACs
    PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Passive Terminations for Current Output DACs
    PDF, 244 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2008
    The correct implementation of the high-speed DAC output termination is critical to achieving the best possible performance. The typical application involves choosing the correct network to create the necessary dc bias levels and correct effective impedance load to keep the output voltage within the compliance levels. This ensures that the maximum output signal amplitude and optimum ac performance
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
Серия: DAC5687 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC5687
