Datasheet Texas Instruments DAC60004 — Даташит
СерияDAC60004
Сверхкомпактный 12-битный ЦАП с четырьмя выходами по напряжению и 1 младшим разрядом INL/DNL
DACx0004, Quad 16-,14-,12-Bit, 1 LSB INL, Buffered, Voltage-Output Digital-to-Analog Converters datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2016
DAC60004IDMDRDAC60004IDMDTDAC60004IPWDAC60004IPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin14141414
Package TypeDMDDMDPWPW
Industry STD TermVSONVSONTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250902000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаDA60004DA60004DA60004DA60004
Width (мм)444.44.4
Length (мм)3355
Thickness (мм).9.911
Pitch (мм).5.5.65.65
Max Height (мм)111.21.2
Parameters / ModelsDAC60004IDMDR
DAC60004IDMDR
DAC60004IDMDT
DAC60004IDMDT
DAC60004IPW
DAC60004IPW
DAC60004IPWR
DAC60004IPWR
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec1111
DAC ArchitectureR-2RR-2RR-2RR-2R
DAC Channels4444
Gain Error(Max), %FSR0.050.050.050.05
INL(Max), +/-LSB1111
InterfaceSPISPISPISPI
Offset Error(Max), %0.030.030.030.03
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupVSONVSONTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14VSON: 12 mm2: 4 x 3(VSON)14VSON: 12 mm2: 4 x 3(VSON)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW20202020
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212
Sample / Update Rate, MSPS0.20.20.20.2
Время установления, µs5.85.85.85.8
Special FeaturesReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDOReset to Mid-Scale,SDO
Zero Code Error(Typ), мВ2222
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC60004
