Datasheet Texas Instruments DAC7554 — Даташит
СерияDAC7554
12-битный ЦАП с низким энергопотреблением и низким уровнем помех
DAC7554: 12-Bit, Quad, Ultralow Glitch, Voltage Output DAC datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 9 ноя 2004
DAC7554IDGSDAC7554IDGSG4DAC7554IDGSRDAC7554IDGSRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY808025002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаD754D754D754D754
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsDAC7554IDGS
DAC7554IDGS
DAC7554IDGSG4
DAC7554IDGSG4
DAC7554IDGSR
DAC7554IDGSR
DAC7554IDGSRG4
DAC7554IDGSRG4
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec0.10.10.10.1
DAC ArchitectureStringStringStringString
DAC Channels4444
Gain Error(Max), %FSR0.150.150.150.15
INL(Max), +/-LSB1111
InterfaceSPISPISPISPI
Offset Error(Max), %0.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW3.53.53.53.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212
Sample / Update Rate, MSPS0.20.20.20.2
Время установления, µs5555
Special FeaturesN/AN/AN/AN/A
Zero Code Error(Typ), мВ12121212
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the DAC7554 to the MSP430F449
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 2 май 2005
    This application report describes how to interface the DAC7554 digital-to-analog converter to the MSP430F449 mixed signal microprocessor.
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7554
