Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DAC7565 — Даташит
СерияDAC7565
12-Bit, Quad Channel, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC with 2.5V, 2ppm/В°C Internal Reference
12-Bit, Quad, Ultra-Low Glitch, Voltage Output DAC w/ 2.5V, 2ppm/В°C Int Ref datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 мар 2011
DAC7565IAPWDAC7565IAPWG4DAC7565IAPWRDAC7565ICPWDAC7565ICPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетДаНет
N12345
Pin1616161616
Package TypePWPWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY90902000902000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаDAC7565DAC7565DAC7565DAC7565DAC7565
Width (мм)4.44.44.44.44.4
Length (мм)55555
Thickness (мм)11111
Pitch (мм).65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC7565IAPW
DAC7565IAPW
DAC7565IAPWG4
DAC7565IAPWG4
DAC7565IAPWR
DAC7565IAPWR
DAC7565ICPW
DAC7565ICPW
DAC7565ICPWR
DAC7565ICPWR
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec0.150.150.150.150.15
DAC ArchitectureStringStringStringStringString
DAC Channels44444
Gain Error(Max), %FSR0.20.20.20.20.2
INL(Max), +/-LSB11111
InterfaceSPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %0.140.140.140.140.14
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output Range Max., mA/V5.55.55.55.55.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.92.92.92.92.9
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212121212
Sample / Update Rate, MSPS0.20.20.20.20.2
Время установления, µs88888
Special FeaturesReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ), мВN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7565
