Datasheet Texas Instruments DAC7613 — Даташит
СерияDAC7613
12-битный цифро-аналоговый преобразователь с выходом напряжения
12-Bit, Voltage Output Digital-To-Analog Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
DAC7613EDAC7613E/1KDAC7613E/1KG4DAC7613EBDAC7613EB/1KDAC7613EBG4DAC7613EG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетНет
N1234567
Pin24242424242424
Package TypeDBDBDBDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY60100010006010006060
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаDAC7613EDAC7613EDAC7613EDAC7613EBDAC7613EDAC7613E
Width (мм)5.35.35.35.35.35.35.3
Length (мм)8.28.28.28.28.28.28.2
Thickness (мм)1.951.951.951.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)2222222
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsDAC7613E
DAC7613E
DAC7613E/1K
DAC7613E/1K
DAC7613E/1KG4
DAC7613E/1KG4
DAC7613EB
DAC7613EB
DAC7613EB/1K
DAC7613EB/1K
DAC7613EBG4
DAC7613EBG4
DAC7613EG4
DAC7613EG4
Code to Code Glitch(Typ), nV-secN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
DAC ArchitectureR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2RR-2R
DAC Channels1111111
Gain Error(Max), %FSR0.20.20.20.20.20.20.2
INL(Max), +/-LSB1111111
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPI
Offset Error(Max), %N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Range Max., mA/V2.52.52.52.52.52.52.5
Output Range Min., mA/V-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5-2.5
Тип выходаBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered VoltageBuffered Voltage
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW1.81.81.81.81.81.81.8
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference: TypeExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits12121212121212
Sample / Update Rate, MSPS0.10.10.10.10.10.10.1
Время установления, µs10101010101010
Special FeaturesReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-ScaleReset to Mid-Scale
Zero Code Error(Typ), мВ2.42.42.42.42.42.42.4
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC7613
